ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMC-201
MC-201 Модуль измерения динамических сигналов
±0,02 … ±8,5 В
до 64 кГц
Измерение вибрации и ударовИзмерение пульсаций давленияИзмерение динамических деформацийИзмерение акустических шумов
Модуль MС-201 предназначен для работы с датчиками, имеющими широкий динамический диапазон, выходным сигналом которых является электрическое напряжение.
Основные области применения:
  • вибродиагностика и виброконтроль;
  • частотный анализ параметров быстропротекающих процессов;
  • измерение акустических сигналов и шумов;
  • регистраторы импульсных и переходных процессов.
  • Индивидуальный АЦП и фильтры ВЧ (аналоговый) и НЧ (аналоговый и цифровой) на каждый канал.
Параметр Значение
Количество входных аналоговых дифференциальных каналов
Амплитудный диапазон измерений, В
±8,5; ±2; ±1; ±0,2; ±0,1; ±0,02
ТМаксимальная погрешность внутренней калибровки, %
±0,2; ±0,3
Частота дискретизации (Fs), кГц
0,333; 0,5; 0,667; 1; 1,333; 2; 2,667; 4;
5,333; 8; 10,667; 16; 21,333; 32; 42,667; 64
Частотные диапазоны измерений
0 … 0,44 Fs
Максимальный уровень внеполосной помехи, дБ, не более
-90
Частота среза аналогового ФНЧ1по уровню –3 дБ, кГц
опционно из ряда 3,5; 14; 19; 53
Частота среза аналогового ФВЧ по уровню –3 дБ, Гц
0,16
Неравномерность АЧХ в частотном диапазоне измерений 0 … 7 5002 Гц с включенным аналоговым ФНЧ (14 кГц), дБ
±0,25
Межканальное прохождение, дБ, не более
-80
Подавление синфазной помехи на частоте 1 кГц, дБ
>70
Входное сопротивление, МОм
1
Входная емкость, пФ
30
Мультипликативный температурный дрейф, %/°С
0,01
Разрядность АЦП, бит
Защита аналоговых входов, В
до 40
1Программно отключаемый аналоговый ФНЧ Баттерворта 3-го порядка. Частота среза выставляется на предприятии-производителе.
2Для ФНЧ с частотой среза 3 500; 14 000; 19 000; 53 000 Гц частотные диапазоны измерений соответственно равны 0 … 1800; 0 … 7500; 0 … 10 000; 0 … 26 000 Гц.
