ГлавнаяПродукция и услугиВспомогательное оборудованиеМодули синхронизацииME-815
ME-815 Блок синхронизации и коммутации
Блок синхронизации и коммутации ME‑815 входит в состав рабочих станций операторов, систем приёма телеметрической информации и блоков силового управления.
  • Формирование сигналов синхронизации единого времени и управления с возможностью каскадирования друг с другом и блоками синхронизации МЕ-020 по принципу ведущий‑ведомый.
  • Неуправляемая адреснаяй коммутация потоков информации по интерфейсу Ethernet для 12 абонентов, один из которых подключается через VDSL-модем.
  • Формирование напряжения постоянного тока 27 В с максимальным током нагрузки 6 А для питания внешних устройств.
Количество выходов синхронизации для подключения устройств 4
Возможность подключения устройств внешней синхронизации имеется
Возможность каскадирования модулей для увеличения выходов синхронизации имеется
Входные уровни синхронизации ТТЛ или «сухой контакт»
Выходные напряжения синхронизации, уровень ТТЛ
Тип Ethernet коммутатора
неуправляемый
Количество входов/выходов интерфейса Ethernet
12
Скорость передачи данных по интерфейсу Ethernet, Мбит/с
10/100
Количество выходов для подключения пультов ручного управления операторов
Количество выходов 27 В постоянного тока
Напряжения питания, В
220
Ток потребления, не более, А 2
Габариты, мм 483×88×400
Масса, кг 6,3
