ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMIC-036R
MIC-036R Универсальный многоканальный измерительно-вычислительный комплекс
16 слотов
Универсальный многоканальный комплекс предназначен для регистрации и анализа измеряемых данных.
Работа как с быстроменяющимися (вибрация, акустика и т. п.), так и с медленноменяющимися (температура, давление, нагрузка, усилие, деформация и т. п.) параметрами.
  • Состав измерительных модулей определяется номенклатурой электрических параметров, приходящих от датчиков и преобразователей.
  • В приборном корпусе установлены:
    • крейт-контроллер (управляет работой измерительных модулей, осуществляет связь с внешним компьютером);
    • объединительная (кросс) плата и шасси для установки измерительных модулей МС;
    • блок питания.
  • Работает под управлением ПО Recorder. Управление крейтом осуществляется со станции сбора данных. Связь со станцией сбора данных осуществляется по Ethernet.
  • Монтаж в стойку 19".
Количество слотов
Габариты,  мм
484 x 177 x 360
В MIC-036R могут быть установлены следующие модули
16 дифференциальных каналов
0 … 5 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
до 100 кГц
Модуль измерения динамических сигналов
±0,02 … ±8,5 В
до 64 кГц
