ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMR-114
MR-114 Модуль для высокоточных измерений напряжений
до 100 Гц
Измерение температурИзмерение давленийИзмерение напряжения
Модуль MR-114 предназначен для измерения электрического напряжения и силы тока.
  • Каналы модуля имеют дифференциальные входы и гальванически развязаны от корпуса и источника питания крейта.
  • Модули MR-114C1 и MR-114C2 имеют встроенные токоизмерительные шунты и применяются для измерений и регистрации силы постоянного тока в диапазонах ±5 мА и ±20 мА, соответственно. Модули могут применяться для работы с датчиками, имеющими выходы типа "токовая петля".
Количество каналов 16
Диапазоны измерения МR-114, В
±10; ±5; ±2,5; ±1,25;
±0,625; ±0,1; ±0,05;
±0,025; ± 0,0125; ±0,00625;
±0,02; ±0,01; ±0,005; ±0,0025; ±0,00125
Диапазоны измерения, мА
  • МR-114С1
  • МR-114С2
0 ... 5
0 ... 20
Сопротивление нагрузки, Ом
  • МR-114С1
  • МR-114С2
5
500
Частота дискретизации (Fs) с нормируемыми метрологическими характеристиками, Гц 100
Предел основной приведенной погрешности измерения, %, не более
±0,025
Максимальная частота дискретизации 16 каналов, Гц
4 800
Максимальная частота дискретизации при работе в одноканальном режиме, Гц
102 400
Напряжение групповой гальванической изоляции, В
1000
Неравномерность АЧХ в полосе 45 Гц, дБ, не более
0,01
Подавление синфазной помехи, дБ , не менее 85
Взаимное влияние каналов, дБ, не более -85
Максимальная синфазная составляющая, В
11
Максимальное напряжение перегрузки по входам, В
-40 ... +50
Входное сопротивление, МОм
Сопротивление токоизмерительного шунта, Ом
  • МС-114С1
  • МС-114С2
50
500
Входное сопротивление при перегрузке, МОм
1
Встроенный режим диагностики для проверки целостности входной цепи
