ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMR-227C
MR-227C Модуль для измерения силы постоянного тока
Измерение давленийИзмерение силы тока
Модули МR‑227С1, МR‑227С2 предназначены для измерения силы постоянного тока или сигналов датчиков и преобразователей, имеющих токовый выход.
8/16
Диапазоны измерения, мА:
МR‑227С1
МR‑227С2
0 … 5
0 … 20
Входное сопротивление, Ом
39,2
Максимально допустимый уровень входного сигнала, мА, не более
50
