ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMR-302
MR-302 Цифро-аналоговый преобразователь
Модуль MR-302 представляет собой восьмиканальный генератор сигналов, предназначенный для выдачи аналоговых управляющих сигналов напряжения или тока.
Выходной сигнал может использоваться для тестирования каналов и других задач, по усмотрению пользователя.
Управление модулями осуществляется программно из плагинов Recorder.
  • На выходе каждого канала может быть сформирован сигнал постоянного напряжения или тока независимо от других каналов.
Количество независимых выходных каналов
Диапазон изменения амплитуды выходного сигнала (переключение установкой перемычки внутри модуля), В
±0,1 или ±10
Диапазон выходных токов в режиме генератора токов, мА
±5
Погрешность установки амплитуды, %
0,01
Дополнительная температурная погрешность установки амплитуды, ppm/°C
Максимальная частота дискретизации, кГц
250
Погрешность установки периода выходного сигнала, мкс
± 0,1
Разрядность ЦАП, бит
12
Максимальный выходной ток (в режиме генератора напряжения), мА
