ГлавнаяПродукция и услугиСерия MSMS-152
MS-152 Модуль для измерения сопротивления постоянному току и напряжения постоянного тока
5 ... 250 Ом
-50 ... 950 мВ
до 2 кГц/канал
Измерение температурИзмерение сопротивленияИзмерение напряжения
Модуль MS-152 предназначен для измерения сопротивления постоянному току и напряжения постоянного тока. Управление модулями, измерение и регистрация сигналов осуществляется средствами программы Recorder. Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа WinПОС.
  • Каналы модуля имеют дифференциальные входы и гальванически развязаны от корпуса и источника питания прибора.
  • Групповая гальваническая развязка измерительных каналов на напряжение до 500 В.
  • Трёхпроводная и четырёхпроводная схемы подключения терморезисторов.
  • Возможность независимого питания датчиков от источника на модуле. Проверка тока питания датчиков.
Количество каналов 16
Тип входного разъёма DRB-62М
Диапазоны измерения сопротивления терморезисторов, Ом
5 ... 30; 30 ... 80; 60 ... 160; 60 ... 250
Диапазоны входного сигнала с термопар, мВ
-5 ... 15;  -5 .. 35; -5 ... 95; -5 ... 195; -50 ... 350; -50 ... 950
Частота дискретизации (с учётом межканального заземления), кГц до 2
Максимальная приведенная погрешность измерения, %
±0,05
Дополнительная температурная погрешность, % 0,05
Коммутируемое питание датчиков током, мА 2
Температурный дрейф коэффициента усиления, ppm /°С
50
Температурный дрейф смещения нуля, ppm /°С
50
Входное сопротивление, кОм, не менее
100
Рабочий диапазон температур, °С
-40 … +85
Формат модуля, мм
71 × 77
MS-152 может работать в составе следующих комплексов
