ГлавнаяПродукция и услугиСерия MSMS-304
MS-304 Модуль для работы с тензометрическими датчиками
±40 мВ
6,25 … 4 800 Гц/канал
Измерение деформацийИзмерение давленийИзмерение перемещений
Модуль MS-304 предназначен для работы с мостовыми, полумостовыми тензодатчиками и одиночными тензорезисторами сопротивлением 100 … 1000 Ом при проведении статических и квазистатических тензоизмерений.
Основные области применения:
  • измерение механических нагрузок;
  • измерение усилий (тяга, вес);
  • высокоточное измерение линейных перемещений;
  • измерение давлений.
  • Четырёхпроводная схема подключения ¼-мостовых датчиков с компенсацией сопротивления линии.
  • Контроль перегрузок входов средствами АЦП в полосе измерения.
  • Источник напряжения питания датчиков с возможностью группового выбора напряжения (2,5 В или 5 В).
  • Групповая гальваническая развязка измерительных каналов на максимальное напряжение 500 В.
  • Два режима работы:
  1. Динамический. Режимы работы модуля для измерения динамических сигналов: частоты дискретизации 600; 1200; 2400; 4800 Гц; питание датчиков постоянным напряжением.
  2. Статический. Режимы работы модуля для измерения статических сигналов: частоты дискретизации 6,25; 12,5; 50 Гц; питание датчиков переменным напряжением (chopping).
Тип входного разъема
HIROSE MXR-8R-8SA
Диапазоны измерения, В
0 … 2,5; ±2,5;
0 … 10; ±10;
0 … 40; ±40
Частота дискретизации сигналов, Гц
  • динамика
  • статика
600; 1 200; 2 400; 4 800
6,25; 12,5; 50
Предел основной приведённой погрешности, %, не более
  • динамика
  • статика
±0,05
±0,01
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры (в рабочем диапазоне температур) на 10°С,%
  • динамика
  • статика
±0,05
±0,02
Неравномерность АЧХ (полоса 20 Гц … 50 кГц, Fs=108 кГц, открытый вход), дБ, не более
±0,15
Рабочий диапазон температур, °С
-40 … +85
Формат модуля, мм 71 × 77
MS-304 может работать в составе следующих комплексов
