ГлавнаяПродукция и услугиСерия MSMS-340
MS-340 Модуль для динамических тензоизмерений
8 ... 108 кГц
±1 ... ±10 мВ
±10 мВ ... ±1 В
Измерение пульсаций давленияИзмерение динамических деформаций
Модуль MS-340 предназначен для усиления, измерения сигналов от тензодатчиков, выполненных по схеме измерительного моста, ½-моста, ¼-моста, одиночных тензометров и потенциометрических схем подключения датчиков при динамическом и квазистатическом тензометрировании.
  • 4 независимых канала со встроенными тензоусилителями.
  • Питание (возбуждение) тензодатчиков постоянным балансным током при помощи двух согласованных источников обеспечивает высокую защищенность канала от влияния внешних электростатических помех, действующих на соединительную линию (по сравнению с несимметричным (заземленным) источником тока).
  • Питание регулируемым током или напряжением.
  • Полоса анализа от 0 до 50 кГц.
  • Программно переключаемые аналоговые фильтры верхних и нижних частот.
  • 2 номинала дополнений 1/4-моста; 2 номинала шунтов; режим динамического шунта.
  • Встроенные диагностические функции и функции самокалибровки, в том числе динамической.
Тип входного разъема
LEMO ECG.1B.308 CLV, HES.1M.308.XLDP
групповой разъем (в бортовом исполнении)
Частота дискретизации, кГц/канал
8 ... 108
Типы датчиков (встроенные усилители включены)
мост; 1/2-мост; 1/4-мост; тензометр; потенциометр
Диапазон установки токов питания (возбуждения) датчиков, мА
5 … 25
Диапазон установки напряжений питания (возбуждения) датчиков, В 2 ... 10
Диапазон аппаратной балансировки (смещения нуля) встроенных усилителей (приведенный к входу), мВ
-100 ... +100
Приведенная погрешность измерения на частоте 1 кГц, %
±0,3
Частотный диапазон измерений, кГц
0 … 50
Динамический диапазон измерений, дБ, не менее
100
Диапазон входного сигнала, мВ
±1 ... ±10
±10 ... ±1 000
Частоты среза отключаемых ФНЧ 3-го порядка встроенных усилителей по уровню -3дБ, кГц
10; 40
Частота среза отключаемого встроенного ФВЧ 1-го порядка встроенных усилителей по уровню -3дБ, Гц
1,1
Номинальные сопротивления встроенных калибровочных шунтов (стандартная поставка), кОм
59,9; 174,4
MS-340 может работать в составе следующих комплексов
