ГлавнаяПримеры внедренияПО АСКДГ. Прораммное обеспечение автоматизированной системы контроля и диагностики гидроагрегатов
Специфика
Системы мониторинга
Назначение программы
Система АСКДГ является информационно-измерительной и диагностической системой и предназначена для совместной работы с гидроагрегатом типа Ондской гидроэлектростанции (ОГЭС).
Система обеспечивает контроль по температурным, электрическим, механическим и дискретным параметрам с целью своевременного выявления и предупреждения аварийных ситуаций и диагностики неисправностей в разных режимах работы агрегата.
Программное обеспечение АСКДГ (ПО АСКДГ) обеспечивает решение следующих задач:
Блок-схема системы АСКДГ
В состав станции сбора данных (ССД) входят:
В состав операторской станции (ОС) входят:
Выполнение ПО АСКДГ
Система АСКДГ работает в круглосуточном автоматическом режиме. После включения питания системы АСКДГ происходит автоматический запуск ПО АСКДГ.
При отсутствии неисправностей начинает работать цикл (8 сек.) сбора и обработки данных:
При системном сбое происходит автоматическая аппаратная перезагрузка системы. Соответствующее сообщение о сбое системы делается в Журнале мониторинга.
Автоматический режим работы системы АСКДГ не требует вмешательства оператора. При запуске и перезапуске ПО АСКДГ на экране монитора отображается главный формуляр.
Цикл обновления информации на экране составляет 8 сек.
Виды формуляров
Состояние всех контролируемых параметров на формулярах отражается цветом:
Главный формуляр
На главном формуляре представлены текущие значения следующих параметров:
Независимо от вида все формуляры (кроме отчетов) выполняют следующие функции:
Журнал мониторинга
формуляр с указанием всех изменений в состоянии системы: отклонений от нормы параметров, команд оператора ("СТОП", "СТАРТ"), неполадок в системе и т. д.
Виброперемещения
графики зависимости виброперемещений от времени
Гармоники
Годограф биения - формуляр с изображением траектории центров вала в районе генератора и турбины.
Функции управления
В штатном режиме работа системы происходит в непрерывном автоматическом режиме и соответствует штатному режиму гидроагрегата. В этом режиме на экране монитора наблюдается основной формуляр с мнемосхемой гидроагрегата и результатами измерений и контроля.
В функции оператора входит:
Работа с системой не требует специальных знаний или навыков программирования.
ПО АСКДГ является гибкой, настриваемой системой, позволяет расширять систему по числу и номенклатуре каналов, а также и по функциональным возможностям.
