ГлавнаяПродукция и услугиРаспределенные системы измерений для транспортных испытаний
 Измерение сигналов датчиков, установленных на движущихся объектах, находящихся на значительном расстоянии друг от друга (железнодорожный и автомобильный транспорт, военная техника).
 Накопление данных, передача и обработка информации.
 Работа в жёстких условиях при автономном питании.
Датчики   Измерительная аппаратура   Станция сбора данных
Измеряемые параметры
 При измерениях на движущемся транспорте могут применяться:
  • мобильный многоканальный измерительный комплекс на базе защищенного ноутбука MIC-200-F
  • компактный измерительный комплекс MIC-224;
  • специализированный измерительный комплекс для транспортных испытаний MIC-ТИ.
 В условиях ограниченного пространства для построения систем измерений применяются миниатюрные регистраторы MIC-1110 и MIC-1150.
 На основе MIC-ТИ могут создаваться распределённые телеметрические системы (СТР), предназначенные для измерения, сбора, передачи и обработки информации с датчиков, установленных на объектах, находящихся на значительном удалении друг от друга, например при исследованиях на ж/д транспорте. MIC-ТИ  (БИ - блок измерительный) получают данные от источников измерительного сигнала, измеряют, регистрируют, хранят данные и передают по сети Ethernet  или беспроводным способом  по Wi-Fi посредством блока беспроводной связи (ББС) на станцию сбора данных (ССД).
Беспроводной способ передачи информации
Смешанный способ передачи информации
Бесконтактные измерения на вращающихся объектах
 Измерение и передача информации на регистрирующее устройство по радиоканалу цифровым защищённым от помех методом.
MIC-1100 предназначен для работы в жёстких условиях, устанавливается на вращающиеся частях исследуемого объекта, например на валу ж/д колёсной пары.
Схема организации измерительного канала MIC-1100
  • Инженерные изыскания. Обследование объекта, ознакомление с технологией процессов заказчика.
  • Проектирование системы. Проектирование системы по техническому заданию (ТЗ) заказчика.  В случае отсутствия у заказчика готового ТЗ, составление технического задания для создания информационно-измерительной системы в соответствии с техническими требованиями заказчика.  Уточнение ТЗ. Разработка технического проекта  и рабочей конструкторской документации.
  • Производство аппаратно-программных средств системы. Изготовление кроссировочных средств, нормализаторов сигналов, комплектация системы кабелями, датчиками, дополнительным оборудованием (системы видео и аудио связи, оргтехника). Согласование работ с предприятиями-субподрядчиками.  Изготовление измерительного оборудования, проведение испытаний компонентов системы на устойчивость к внешним воздействиям. Разработка эксплуатационной документации. Разработка специализированного программного обеспечения.
  • Внедрение в эксплуатацию. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. Обучение персонала заказчика работе с системой. Участие в первых испытаниях на вновь созданном или модернизированном стенде. Сдача системы заказчику «под ключ».
  •  Утверждение системы измерения как типа средств измерения и внесение в Госреестр. Подготовка и участие в испытаниях с целью утверждения типа.
  • Техническая поддержка.  Трехлетнее гарантийное обслуживание. Десятилетнее послегарантийное сопровождение системы. On-line консультации службы технической поддержки.  Расширение и модернизация системы.
