ГлавнаяПродукция и услугиСерия PC/104MIC-710
MIC-710 Комплекс измерительный магистрально-модульный
  • 64 аналоговых канала
  • 64 температурных канала
  • 192 цифровых канала
     Комплекс измерительный MIC-710 предназначен для работы с датчиками различных типов:
    • датчиками с выходом по напряжению;
    • потенциометрическими датчиками;
    • термопарами;
    • термометрами сопротивления.
    Малогабаритный блок сбора информации MIC-710 применяется припостроении бортовых систем измерений, используемых при испытаниях авиационной и ракетно-космической техники. Рассчитан на жёсткие условия эксплуатации.
    • Высокая степень защиты от воздействия внешних факторов, ударных и вибрационных перегрузкок.
    • Возможность конструировать распределённые измерительные системы из отдельных блоков.
    • Модульная конструкция, позволяющая произвольно конфигурировать аппаратные средства измерений.
    • Дублирование измерительных каналов для повышения надёжности.
    • Функции автоматической диагностики измерительной системы в процессе работы и автоматизированной диагностики системы при испытаниях с контрольно-проверочной аппаратурой.
    • В качестве внутреннего интерфейса блока используется PC/104, поддерживаемый более 150 производителями встроенных устройств, что позволяет включать в блоки MIC-700 модули сторонних производителей.
    • Информационный обмен между блоками осуществляется по интерфейсам: Ethernet, SpaceWire, МКО ГОСТ Р 52070-03.
    Количество каналов (в блоке из 9 модулей, что является максимальным количеством)
    • аналоговых (2 модуля MB-132)
    • температурных (2 модуля MB-232)
    • цифровых (3 модуля MB-464)
    64
    64
    192
    Запись полного потока телеметрической информации в энергонезависимую память при информативности 4 Мбит/с, час
    до 4
    Рабочий диапазон температур, °С –40 ... +85
    2,6
    120 x 134 x 161
    В MIC-710 могут быть установлены следующие модули
    Модуль контроллера
    ОЗУ 64 МБ
    ППЗУ 8 ГБ
    Модуль для измерения напряжения тензодатчиков
    ±25 ... ±40 мВ/В
    50 ... 4 800 Гц
    Модуль для измерения частоты
    0,01 ... 50 000 Гц
    4 … 8 В/ ±0,2 … ±5 В
    до 200 Гц/канал
    Модуль ввода дискретных сигналов
    32 канала с индивидуальной гальванической развязкой
    Модуль интерфейсов ARINC-429
    6 каналов ввода
    4 канала вывода
