ГлавнаяПродукция и услугиСерия MSMIC-1170
MIC-1170 Внешний измерительный модуль
  • 4 канала
    Миниатюрный четырёхканальный внешний измерительный модуль MIC-1170 применяется для организации распределённых систем сбора данных. Например, при создании бортовых систем измерения летательных аппаратов. Работает в едином комплексе с регистратором MIC-1150.
    Для подключения MIC-1170 к MIC-1150, в регистраторе MIC-1150 используется модуль-контроллер  MS-685
    Схема организации распределённой системы сбора данных на базе MIC-1150 и MIC-1170
    • Типы измерительных каналов: электрическое напряжение, сила тока, температура, давление, вибрации, акустика, тензо и т. д.
    • Степень защиты корпуса IP53.
    • Последовательный интерфейс RS-485 (питание, сигнал).
    • Возможность каскадирования.
    • Возможны модификации MIC-1170 на базе модулей MS-142, MS-202, MS-304.
    Количество измерительных каналов
    Скорость передачи данных, Мбит/с 1
    Потребляемая мощность, Вт 1
    Длина линий связи, м до 20
    Рабочий диапазон температур, °C
    -40 … +70
    80 × 60 × 22
    В MIC-1170 могут быть установлены следующие модули
    Модуль для динамических тензоизмерений
    8 ... 108 кГц
    ±1 ... ±10 мВ
    ±10 мВ ... ±1 В
    0 … 20 В
    Время включения: 20 мкс
    Время выключения: 20 мкс
